Support problems extruder
Greetings.
I tried to print a spare battery and has made it impossible for me, because after about 30 min Stand printing extruder and Apolla grudge about what I'm printing and run.
In my opinion this support does not hold the temperature of 240 degrees.
Is there any solution?
Re: Support problems extruder
May the extruder holder is printed in PLA.
You can use a hair dryer to heat up the holder and bend it back.
Then I'll never be able to a large piece ??
Lo sentimos, no consigo su punto. No me importa que usted habla español.ingsergio wrote:Then I'll never be able to a large piece ??
Entonces nunca voy a poder imprimir un solido grande?
Claro que puedes. Pero será mejor que imprimir un titular de extrusora en ABS primero.ingsergio wrote:Entonces nunca voy a poder imprimir un solido grande?
Ese es el que estoy intentando y siempre me sale un error. Ya sea la boquilla tapada o aparece un error en el programa y lo cierra.
¿Cómo es el resultado priting con el archivo "Test_40x30x10_ABS_1.75_0.3.gcode"? Si se imprime bien, no es tema del programa.
Cuando imprimo el test abs la impresora pone el extrusor a 195 y la cama a 95.
No, la temperatura del extrusor debe ser 240.ingsergio wrote:Cuando imprimo el test abs la impresora pone el extrusor a 195 y la cama a 95.
