Scusate ma scrivo in italiano.
Allora, è la mia prima stampante 3d.
Ho perplessità per l'asse Z, per il riscaldamento del piano e dell'estrusore e un aiuto finale per fare partire il tutto.
In primis, l'asse Z. Dopo averlo montato, ho fatto le verifiche tramite il menù portando in tutto in posizione home. Asse X ok, asse y ok, l'asse Z sgranava. Ho smontato e rimontato, messo in linea e con un po' d'olio ho risolto.
Ma è normale che portando ad home l'asse Z salga è non scenda?
Ho provato sempre tramite menù di provare sia il piano riscaldato che l'estrusore, di mandarli in temperatura, ma niente. È normale?
Ho già messo in piano l'estruder con la base di vetro, la prova con il foglio di carta, quindi potrei mandare la stampante in stampa tramite un Stl demo di terzi?
Per ultimo... Io vorrei convertire delle foto digitali di volti per fare dei busti, ma ancora non ci ho capito una mazza. Gradirei consigli. Per Blender sono io che lo devo imparare.
Grazie a chiunque mi aiuti
Prusa i3 pro w - aiuto generico
Re: Prusa i3 pro w - aiuto generico
Hi Paolo,
1, If the Z-axis goes up when homing, you can check the wirings of Z endstop first.
When the wiring is correct, try to change the direction in firmware.
refer to: viewtopic.php?f=17&t=17037
2, For hotend and hotbed not heating, check if the red lights under the heating cable interface light up,
refer to this post: viewtopic.php?f=19&t=17039
3, You can put photos in the attachments.
Grazie per le risposte.
Ora testo le tue informazioni e poi posto
Allora.
Il problema con la direzione sull'asse Z l'ho risolta, era un mio errore.
avevo messo il fine corsa nel 2 anziché nel 5. Ora va bene, però rimane il problema che i 2 motori fanno fatica (sgranano) a spostare l'asse Z.
Ho messo dell'olio... altre soluzioni?
Per quanto riguarda la temperatura dell'estruder e del piano, allego questa foto
https://imgur.com/a/SiQTTg3
Purtroppo non ho avuto molto tempo, ma i led rossi non si accendono e non ci sono tensioni in uscita.
Domani credo di riuscire di fare tutte le prove che mi hai postato i link
Maybe the two sides of the X-axis are not level.
Please check this post first: http://geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=82&t=60931
It lists up most of the possible problems happened to Z-axis.
And sorry, I forgot to mention that only when HEATING, the lights will be on and the voltage 12V.
Refer to: viewtopic.php?f=19&t=17039
MINTEMP error, the extruder thermistor didn't read room temperature.
You can swap the thermistor slot with hotbed to see if the error swap too.
Grazie infinite.
Sempre molto rapidi e cortesi.
Faccio tutte le prove del caso.
Unfortunately at the moment I do not have time to solve the problems to start my printer to 100%... but I have faith that there is a problem hardware/software... it's just to set everything right.
Since in 1 month or so I will leave for Côte d'ivoire, so to take it by plane I must dismantle it, this makes me lose the urge to put my hands now.
The printer I have, I have already taken a stock of material, such as an additional extruder, heads of varying sizes and 5 rolls of wire:)
I make myself feel in September, when I'm going to reassemble the whole thing.
