Bonjour,
Lors du préchauffage ABS, l'imprimante s'est coupée.
Lorsque je mets l'interrupteur en route, plus rien ne s'allume, ni le ventillateur de l'alimentation, ni l'écran LCD, la carte mère clignote 2 fois.
Je pencherai pour un problème d'alimentation, mais j'en appelle à vos lumières !
Merci d'avance.
						rien à l'allumage
Re: rien à l'allumage
Hi, When you turn on the printer,
Is your power supply lit? You can try to measure the output voltage of the power supply;
Are there three lights on your motherboard?
Can you provide specific pictures and videos?
Bonjour,
J'ai testé la tension de sortie de l'alimentation, elle est instable et varie de 0 à 130 v de manière aléatoire.
2 leds de la carte mère clignotent 2 fois et s'éteignent.
Merci pour votre aide.
Hi, If your power output voltage is not 24v,
You may need to replace the power box.
Bonjour,
J'ai changé l'alimentation, tout est rentré dans l'ordre.
Merci.
Merci.
