Bonjour,
J’ai monté mon imprimante i3 pro W.
J’ai bien installé le logiciel. J’arrive à me connecter en USB dessus.
Mon problème:
Dans le contrôleur, quand j’appuie sur Home À, l’axe X même s’il est sur la fin de course, forcé pendant 5 secondes en faisant trembler l’imprimante. Ensuite l’axe X se met au milieu et s’arrête, puis les 2 moteurs de l’axe Z tremblent quelques secondes sans bouger en étant sur la fin de course.
Quand je teste de lancer une impression en ayant mis manuellement les 3 axes sur les fins de courses, ça commence l’impression, l’axe Y et X se déplacent normalement mais l’axe Z ne bouge pas du tout.
Je ne sais pas quoi faire pour régler les soucis.
Quand j’éteins l’imprimante, si je tourne manuellement les 2 moteurs de l’axe Z tournent sans aucune résistance.
Je ne comprends pas
Problème sur les 3 axes
Re: Problème sur les 3 axes
You can check:
1. Whether the threaded rod is bent;
2. Whether the coupling is installed correctly;
3. Whether the brass nut is over-tightened and can be adjusted appropriately;
4. Whether the z-axis motor itself can run normally,
You can exchange the normal running motor wire with the z-axis motor wire.
For specific operations, you can refer to: http://geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=82&t=60931
