Problème extrudeuse E1
jamesou82
Post by jamesou82 »
Bonjour,
Depuis la mise en route de ma nouvelle A20M, je n'ai toujours pas pu faire fonctionner mes deux extrudeuses en même temps.
Mon extrudeuse E0 fonctionne en print ou en manuel mais le E1 ne fonctionne pas même avec le stl de test de la carte sd.
Sur move axes, je n'ai pas les deux extrudeuse R1 et R2.
Je n'en ai qu'un, et il commande le E0.
J'ai essayé le câble d'alimentation moteur du E0 sur le E1, il fonctionne.
Je pense que cela doit alors venir de marlin ou du cablage sur la carte mère.
Aidez moi s'il vous plaît....
jérôme.
Re: Problème extrudeuse E1
:D Hi, You can swap the extruder wiring for viewing (do not swap the motor port wiring position on the motherboard)
If the operation can be performed normally after the exchange.
The motor wire is broken and the motor cannot run normally.
jamesou82
Post by jamesou82 »
Bonjour William,
j'ai déjà essayé le cable du moteur E0 sur le moteur E1. il fonctionne.
Donc les deux moteurs des extrudeuses sont bons.
je ne peux pas commander les deux extrudeurs comme sur l'image ci-dessous.
merci d'avance de votre réponse.
jérôme.
:D Hi, You can click in to see if there are two extruders,
Or check if the machine shown on the screen is A20M model.
jamesou82
Post by jamesou82 »
Salut William,
Oui c'est un modèle A20M avec deux extrudeuses.
Marlin V1.1.8
La première image est le mode d'emploi.
La seconde est mon écran de contrôle.
Hors sur ce dernier, je ne peux pas commander les deux axes (moteurs) des extrudeuses.
Cordialement
jérôme.
:D Hi, because the extruder has not yet been heated, there are no options,
You can check if the extruder is selected, it shows that the extruder is too cold.
YvonGeee
Post by YvonGeee »
Salut James,
Hi James,
On the Control pannel, only one Extruder can be controlled, it is the same on my a20m, I guess it is "work as designed"...
jamesou82
Post by jamesou82 »
salut,
ok quand le filament est froid, tu ne peux rien faire, c'est normal.
mais quand il est chaud, pourquoi je ne peux pas controler les deux moteurs sur mon écran?
jérôme.
YvonGeee
Post by YvonGeee »
C'est comme ca, du moins avec le MArlin 1.8 d'origine.
Il faut que j'essaye avec le 2.0..
It's like that, at least with the original Marlin 1.8
I need to install 2.0 to see if any luck on that one.
jamesou82
Post by jamesou82 »
Merci Yvon,
Tiens moi au courant s'il te plaît. ;)
jérôme.
