Bonjour a tous !
Petit nouveau dans le monde de l'impression 3D on m'a offert il y a environ 1 mois une Geeetech a20m.
J'ai monté le tout, rajouter un BL-touch en suivant Guero Loco, réglé le niveau du bed... etc
Le print du fichier test se passe très bien et j'obtiens un joli petit chien bi-colore en PLA noir et gris argent.
Par contre dès que je lance l'impression d'un autre fichier j'ai des problèmes.
L'impression commence correctement, le filament sort sans problème au début.
L'impression des premières couches se passe bien et elles sont adhérentes mais au bout de quelques minutes ( 3 ou 4 min) la machine continue son parcours mais il n'y a plus de filaments qui sort.
J'ai relancé le fichier test et tout se passe bien pou lui...
Malgré tout mes essais cela fait un mois que j'essaie de comprendre ce qui se passe mais je ne trouve pas la solution.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci
Hi guys !
Just got a Geeetech a20m for my christmas present a month ago.
I mounted everything, add a BL-touch by following Guero Loco, adjusted the level of the bed... etc
The print of the test file goes well and I get a nice little two-color dog in black and silver gray PLA.
But as soon as I start printing another file I've problems.
Printing starts is correct, the filament comes out without problems.
The impression of the first layers goes well and they are adherent. But after a few minutes (3 or 4 min) the machine continues moving but there are no more filaments coming out.
I relaunched the test file and everything is going well for him ...
Despite all my tests, it's been a month since I try to understand what is happening but I cao't find the solution by my own.
Anyone got an idea ?
THANKS
Newbie need help with his A20M-Petit nouveau a esoin d'aide avec sa a20M
Re: Newbie need help with his A20M-Petit nouveau a esoin d'aide avec sa a20M
Hi,maybe there is a problem with your cut gcode, you can try to replace stl for slice printing
