Print impossible - problème de chauffe?
EthanElijah
Post by EthanElijah »
Bonjour à tous,
Depuis quelques jours mon A20M (achetée il y a peu de temps mais qui fonctionnait normalement) ne peut plus imprimer : la buse commence à chauffer, puis le omegle xender message suivant apparait et il faut redémarrer : "Heating failed PRINTER HALTED Please reset"
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci
Re: Print impossible - problème de chauffe?
Bonjour,
1. Peut-être que la buse est bloquée, vous pouvez utiliser un fil d'acier de 0,3 mm pour nettoyer la buse.
2. Vérifiez le manchon de sertissage entre la tige chauffante, le fil de la résistance chauffante et la rallonge pour un mauvais contact.
3.Vérifiez si le port du ventilateur fait face à la tête d'impression du module d'impression.
4. Vous pouvez remplacer directement la buse. :D
Vous pouvez vous référer à la vidéo ci-dessous
