Пластиковый септик — это современная канализационная специальная емкость из пластика. В зависимости от модели он может иметь одну, две или даже три камеры. Предложения производителей дают возможность подогнать емкость бака под размер домохозяйства, но это не единственная особенность, на которую необходимо обратить свое внимание. Параметры в этом случае отличаются от бетонного септика. Идя в ногу со временем, вы можете выбрать пластиковый автономные септик или биосептики. Данный тип септика часто используется в частных домах и на дачах. Если вы задаетесь вопросом, какой пластиковый септик для участка будет лучшим выбором, большой или маленький, примите во внимание потребности вашего домохозяйства.
Какую емкость септика стоит выбирать? Все зависит от количества образующихся сточных вод. В случае небольшого дома, который используется только изредка, пластикового септика например на 3000 л будет вполне достаточно. Если у вас довольно большой дом и семья из нескольких человек, выбирайте септик на 8 000 л или даже на 10 000 л — меньший резервуар нужно опорожнять гораздо чаще, что требует дополнительных затрат и не функционально. Сколько стоят септики от завода? На пластиковые септики цена, как правило, выгодная. Любые различия между моделями обусловлены типом используемого материала, толщиной стенок и дополнительными конструктивными решениями.
Септик должен располагаться именно таким образом, чтобы трубопровод, ведущий к канализации, проходил без ненужных изменений направления. Он не должен соприкасаться с какими-либо проводниками, включая газ, электричество и телефон. Лучше всего выбрать удаленное от зон отдыха место, например террасу, чтобы в жаркие солнечные дни в домочадцы не попал неприятный запах. Купить недорогие септики напрямую у производителя в Москве проверенного годами Вы можете в компании "ДКС" что находится в Москве. Возможна как покупка как уже готовых септиков, так и покупка септиков с монтажом "под ключ". Сайт производителя септиков тут https://dks-septiki.ru/ Телефон и email компании: +7-495-504-54-29 dks-moscow@yandex.ru
Септики для частного дома
- Contact:
Jump to
- Firmware
- 3D Printer
- ↳ Thunder
- ↳ Mizar Pro
- ↳ Mizar S
- ↳ Mizar
- ↳ Geeetech I3 Pro B
- ↳ Geeetech I3 Pro W
- ↳ Geeetech I3 Pro X
- ↳ Geeetech I3 Aluminum
- ↳ Geeetech I3 Aluminum Pro
- ↳ Geeetech I3 Duplicator 5
- ↳ Geeetech I3 Pro C
- ↳ Geeetech I3 M201
- ↳ Geeetech A10 Series
- ↳ A10T
- ↳ Geeetech A20 Series
- ↳ Geeetech A20
- ↳ Geeetech A20M
- ↳ A20T
- ↳ Geeetech A30 Series
- ↳ A30M
- ↳ A30 PRO
- ↳ Geeetech E180 Mini
- ↳ Geeetech MeCreator2
- ↳ GiantArm D200
- ↳ Geeetech Delta Series
- ↳ Geeetech DP200 Series
- 3D Printing Software
- ↳ Software
- ↳ Wifi Box
- ↳ Bug report
- ↳ Download
- Hardware
- ↳ 3D Printer Hardware
- ↳ Stepper Motor
- ↳ Control Board
- ↳ Extruder
- ↳ Hot bed
- ↳ LCD Panel
- ↳ Power Supply Unit
- ↳ Assembly
- ↳ Others
- Print Quality
- Resoures Sharing
- Feedback&Suggestion
- Project Talent Show
- Other Discussion
- ↳ Leveling Guide
- ↳ Open Hardware
- ↳ Mods And Hacks
- ↳ Products FAQ
- ↳ Tips & Tricks
- ↳ Discuss & Help
- ↳ Windows
- ↳ MAC
