Firmware for geeetech 3D printers
Locked
Re: Firmware for geeetech 3D printers
The latest firmware for Rostock 301 is 1.0.0.2,and you can upload it to your printer.
flintewn
Post by flintewn »
William Kwok wrote:The latest firmware for Rostock 301 is 1.0.0.2,and you can upload it to your printer.
what's are the bug fixes ?
You should provide us the source code, because you are using marlin who's under GNU GPL v3.
thanks in advance.
Lami René
Post by Lami René »
Bonjour au personnel de Geeetech,
Est-ce que le responsable des numéros de version des micrologiciels "firmware" et des noms des fichiers pour ces mêmes micrologiciels n'a pas honte du désordre qu'il y a chez Geeetech ?
Cordialement,
L'ami René
One for all and all for one !
Lami René
Post by Lami René »
Bonjour,
En cherchant une solution pour la procédure pour la mise à jour sous Linux Kubuntu du micrologiciel "Firmeware" pour l'imprimante Rostock 301 et de sa carte contrôleur GTM32 Pro, j'ai trouvé dans les dépôts standard de Linux Kubuntu 16.04 64 bits en français le logiciel "CuteCom" (voir le clip-écran).
Je pense que vos techniciens pourraient utiliser ce logiciel pour nous indiquer la configuration et les détails de la procédure à suivre pour graver la dernière version du micrologiciel "Firmeware" pour l'imprimante Rostock 301 et de la carte contrôleur GTM32 Pro sous Linux et respecter son engagement de fournir une solution pour les ordinateurs avec Linux «Software: Operating system: Windows/Mac/Linux».
Si vos techniciens n'ont as les compétences pour le logiciel CuteCom, en standard sous Linux Kubuntu il y aussi les logiciels Arduino et Moserial, si vos techniciens ont plus de compétence avec ces deux derniers logiciels.
Est-ce que Geeetech a de l'honneur et donne de l'importance à ses clients ?
Nous le verrons très prochainement de la manière qu'ils vont traiter la présente suggestion et les nouvelles solutions avec ces trois logiciels différents !
Cordialement,
L'ami René
P.-s. J'ai l'imprimante depuis le 27 octobre 2016 et je n'ai toujours rien imprimé avec, car Geeetech ne donne pas les solutions à nos problèmes...
Clip-écran du logiciel CuteCom sous Linux Kubuntu 16.04 64 bits
CuteCom Linux Kubuntu 16.04 64 bits.png (39 KiB) Viewed 22291 times
thonys
Post by thonys »
Hello everyone, I have just finished editing the printer geeetech I3 PRO B,
I was setting some parameters, because the extruder always went right when I click the HOME button on repetier host, only manually worked, then I decided to download the marlin version here on the forum, as appropriate for your printer PRO B, the following :
I3 pro & proB (GT2560)
Marlin-PI3_Pro_B.zip
Marlin-PI3_pro_B
(299.21 KiB) Downloaded 6825 times
But I notice that no longer works, I try to command from repetier host, but the engines do not move
May I know how should I do?
Thank you in advance.
foolycooly71@charter.net
Post by foolycooly71@charter.net »
This is what I have and I want to use the 3d touch on it. I am very lost I figured the pin out finally now I am confused on the firmware and setings. as you can guess I am a noob at this HICTOP 3D Printer Control Board MKS Base V1.3 RepRap Arduino-compatible. any help would be appericate. http://www.ebay.com/itm/HICTOP-3D-Print ... 2297065018
just figured how to add a image to post sorry it would not let me edit oringal post of mine.
image of board
image of board
Maybe you can refer to this post:
http://www.geeetech.com/forum/viewtopic ... 27&t=18263
lexus08
Post by lexus08 »
Hi. I have a trouble with Me Creator printer,
I changed M8 screw to Tr-8 lead screw with 2.0 mm step.
So, I have to change 2560 steps to 1600 steps in firmware.
What version of firmware is up to date? Firmware version in first post in this topic is without marlin.ino file
Which versions of Arduino Ide could I compile the firmware? in the new version 1.6 Arduino Ide i have a lot of errors.
How could I add an Sanguino board in Arduino Ide menu ?
Could you help me?
BlastF
Post by BlastF »
out of curiosity there are new versions for the Prusa i3 prop B firmware?
Locked
