Geeetech 3in1 motors skipping
MarcoPrinter
Post by MarcoPrinter »
hello I'm using this printer but It dosen't print cause the x y and z motors keep skipping while printing , even at the 15% of the flow rate , really really really slow , and it still skip so instead of having a cilinder I end up having a number 8 shaped of nothing , the thing that upset me a lot is the fact that I'm doing the testing instead of having a ready to use product , I'm debugging all the errors , the problems , I'm modifing things to get it work properly but after solving something I found more problems that should't be cause a serious company would test and use the printer for many hours and fixing the issues for the customer to be happy of the item , of course not the case with this printer
Re: Geeetech 3in1 motors skipping
Did you check the driver voltage on the 3 motors?
And can you Auto Home them successfully?
Lami René
Post by Lami René »
Hello MarcoPrinter,
Bonjour MarcoPrinter,
Vous trouverez le texte original traduit en anglais à la suite du présent texte originale en français.
Est-ce que vous réussissez de belles impressions avec votre imprimante delta Geeetech Rostock 301 (M301) ?
Pas moi, acheté le 24 septembre 2016 !
Mais moi et d'autres malheureux propriétaires de cette imprimante avons des solutions, car ce sont tous des problèmes de conception à l'origine des problèmes.
Par exemple, le ressort des pinces d'extrudeurs sont trop faibles pour pousser le filament dans les tubes guide.
Ces mêmes tubes Teflon Bowden pour guider le filament sont deux fois trop longs.
Les vis coupe chaleur "J-Head" sont-ils avec Teflon ? Nous ne le savons pas car ils ne répondent pas à nos demande d'aide et d'information technique.
Les problème sont connus de Geeetech, mais il n'offre pas les vraies solutions connues qui seraient de changer les pinces et ressort trop faible des extrudeurs et de recommande une longueur entre 520 et 550 mm pour le tube guide teflon pour les filaments et remplacer les vis coupes chaleur pour le tpe avec gaine en Teflon.
Ils finissent par nous recommande de remplacer les pinces d'extrudeurs à nos frais ! Ils sont très rigolos.
Il y a deux ou trois jours, je ne savais pas que les collecteurs radiateur de la tête d'impression cachaient une vis coupe chaleur "J-Head".
http://forums.reprap.org/read.php?110,7 ... msg-728011
Il en existe 8 types dans trois catégories :
Catégorie de vis coupe chaleur :
1) Percée et usinage standard.
2) Percée et usinage standard avec finition interne polie.
3) Percée plus grande pour recevoir une gaine de Teflon.
Vis coupe chaleur (8 type différents) J-Head V5 & V6.jpg (205.98 KiB) Viewed 7838 times
Dans l'ordre ces trois catégories de vis coupe chaleur sont de plus en plus efficace et toujours dans l'ordre, ils offrent toujours de moins en moins de résistance au passage du filament et même l'empêche de chauffer (le Teflon). Cela pourrait être une percée pour résoudre nos problèmes de filament et d'extrudeur, ça correspond aux symptômes.
Voir le sujet à partir de la réponse suivante :
Je serais étonné que ce soit avec une gaine de Teflon !
J'ai demandé à Geeetech, mais c'est le silence, pas de réponse !
Voir les sujets que j'ai écrit ici et ailleur pour cette imprimante :
http://www.geeetech.com/forum/search.ph ... 7&sr=posts
http://forums.reprap.org/search.php?110 ... _threads=0
Cordialement,
L'ami René
Hello MarcoPrinter,
Do you get great prints with your Geeetech Rostock 301 (M301) delta printer?
Not me, bought on September 24, 2016!
But I and other unfortunate owner of this printer have solutions. These are all design problems that cause our problems.
For example, the spring of the extruder clamps are too weak to push the filament into the guide tubes.
These same Teflon Bowden tubes to guide the filament are twice too long.
Are the "J-Head" heat screws with Teflon? We do not know because they do not respond to our requests for help and technical information.
The problems are known to Geeetech, but it does not offer the real known solutions that would change the clamps and spring too low extruders and recommend a length between 520 and 550 mm for the Teflon guide tube for filaments and replace the Heat cut screws for TPE with Teflon sheath.
They end up recommending us to replace the extruder clamps at our expense! They are very funny.
Two or three days ago, I did not know that the header radiator headers hid a "J-Head" heat shield.
There are 8 types in three categories:
Category of heat screws:
1) Breakthrough and standard machining.
2) Standard drilling and machining with polished internal finish.
3) Increased breakthrough to accommodate Teflon sheath.
In order these three categories of heat screws are increasingly efficient and always in order, they always offer less and less resistance to the passage of the filament and even prevents it from heating (Teflon). This could be a breakthrough in solving our filament and extruder problems, which corresponds to the symptoms.
View topic from the following answer:
I would be surprised if it was with a Teflon sheath!
I asked Geeetech, but it's silence, no answer!
See the topics I wrote here and elsewhere for this printer:
Cordially,
Friend René
Corrections : Orthographe.
One for all and all for one !
Lami René
Post by Lami René »
Bonjour,
Bon je viens de démonter et remonter la tête d'impression de la delta Geeetech 301 (M301) et voici ce que je constate.
1) Il n'y a pas de gaine de Teflon dans la vis coupe chaleur "J-Head".
2) Le tube guide "Bowden" en Teflon de 520 mm rentre bien sur une bonne longueur de la vis.
3) Mais pas autant que le fait une vis avec gaine Teflon.
4) Et pas avec autant de précision que le fait une vis avec gaine Teflon.
5) Je n'ai pas aperçu de polissage.
Sans en être un spécialiste, je dirais que la catégorie et la qualité des vis coupe chaleur "J-Head" choisie par Geeetech sont de la plus basse catégorie et qualité !
Fort de cette expertise et de son constat, je demande à Geeetech de me remplacer à ces frais les 3 vis coupe chaleur "J-Head" de mais deux têtes diamant de M301. Donc de m'expédier sans frais un minimum de 6 vis coupe chaleur "J-Head"avec gaine en Teflon pour du filament de 1.75 mm, pour que je puisse enfin imprimer.
Si Geeetech est vraiment une entreprise soucieuse de satisfaire ses clients, elle pourrait m'expédier ces pièces de remplacement en mode expresse (24/48 heures maximums) à ses frais.
Cordialement,
L'ami René
Well I just disassemble and reassemble the print head of the Delta Geeetech 301 (M301) and here is what I see.
1) There is no Teflon sheath in the "J-Head" heat shield.
2) The 520 mm Teflon "Bowden" guide tube fits well over the length of the screw.
3) But not as much as a screw with Teflon sheath.
4) And not with as much precision as a screw with Teflon sheath.
5) I did not see any polishing.
Without being a specialist, I would say that the category and quality of the heat-screws "J-Head" chosen by Geeetech are of the lowest category and quality!
Based on this expertise and its findings, I ask Geeetech to replace at my expense the 3 "J-Head" heat screws with two M301 diamond heads. So send me a minimum of 6 heat screws "J-Head" with Teflon sheath for filament of 1.75 mm, so I can finally print.
If Geeetech is truly a company interested in satisfying its customers, it could send me these replacement parts in express mode (24/48 hours maximum) at its expense.
Cordially,
Friend René
Corrections : Xpresse = expresse.
