How to install the firmware for GT2560
vertexus
Re: How to install the firmware for GT2560
Post by vertexus »
Hallo
Hier finde ich alle Firmware aber nicht die von meinem Prusa i3 pro w, Welche kann ich den dafür nutzen? =(
Hello
Here I find all the firmware but not the one of my Prusa i3 pro w, which can I use it for? = (
vertexus wrote: Sun Dec 16, 2018 1:48 am Hallo
Hello
Refer:
viewtopic.php?f=20&t=17046
landini
Post by landini »
Buon giorno, sono nuovo del forum. Anche io ho una prusa i3 pro alluminio con controllo nella scatola esterna che ha GT2560 ho provato installare firmware come avete detto voi nel link. Purtroppo non funziona neanche come si vede nella foto errore :( aiutatemi non funziona nulla si sente solo fischiare tanto. Grazie
prusa error.png (187.1 KiB) Viewed 69922 times
landini wrote: Thu Dec 27, 2018 11:50 pm Buon giorno, sono nuovo del forum. Anche io ho una prusa i3 pro alluminio con controllo nella scatola esterna che ha GT2560 ho provato installare firmware come avete detto voi nel link. Purtroppo non funziona neanche come si vede nella foto errore :( aiutatemi non funziona nulla si sente solo fischiare tanto. Grazie
You need to add the U8glib.zip to arduino ide
gboldiii
Post by gboldiii »
I have an A10M that seems to have lost its FW as I only have two lines of dashes on my printer screen. I have followed the instructions using Arduino 1.8.5 and the A10M's 1.1.8 FW with the COM drivers loaded and I seem to connect with COM 3 but get time out errors, any thoughts on what I am doing wrong?
Screenshot (4).png (364.78 KiB) Viewed 69651 times
gboldiii
Post by gboldiii »
Before I get the timeout errors I get this error before it tries to upload:
Code: Select all
Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:28:0,
                 from sketch\MarlinConfig.h:38,
                 from sketch\configuration_store.h:26,
                 from sketch\configuration_store.cpp:190:
sketch\configuration_store.cpp: In static member function 'static bool MarlinSettings::Fixed_parameter_load()':
sketch\configuration_store.cpp:857:19: warning: unknown escape sequence: '\F'
   SERIAL_ECHOPAIR(" \r\Fixed parameter nbytes; crc error ", (uint32_t)stored_crc);
sketch\serial.h:60:40: note: in expansion of macro 'SERIAL_PROTOCOLPAIR'
 #define SERIAL_ECHOPAIR(pre,value)     SERIAL_PROTOCOLPAIR(pre, value)
sketch\configuration_store.cpp:857:3: note: in expansion of macro 'SERIAL_ECHOPAIR'
Sketch uses 133742 bytes (52%) of program storage space. Maximum is 253952 bytes.
Global variables use 5313 bytes (64%) of dynamic memory, leaving 2879 bytes for local variables. Maximum is 8192 bytes.
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
An error occurred while uploading the sketch
option enabled in File -> Preferences.
gboldiii wrote: Wed Jan 16, 2019 12:03 pm Before I get the timeout errors I get this error before it tries to upload:
Code: Select all
Could you find the COM PORT on device manager?
gboldiii
Post by gboldiii »
Yes, Using Com 4
Screenshot (3).png (138.09 KiB) Viewed 69568 times
From you pic.You have open the Easyprint +arduino.
Could you check the com port used on Easyprint or arduino?
Or you can try to click"reset"on the motherboard when you try to upload.
Anonymous1234567890
Post by Anonymous1234567890 »
I tried uploading to my i3 Pro X but I get this error:
Code: Select all
Arduino: 1.8.8 (Windows Store 1.8.19.0) (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
                 from sketch\planner.cpp:54:
 #define X_MAX_PIN          -1
 #define X_MAX_PIN 24
 #define Y_MAX_PIN          -1
 #define Y_MAX_PIN 28
                 from sketch\SdBaseFile.cpp:21:
 #define Z_MAX_PIN          -1
 #define Z_MAX_PIN 32
                 from sketch\stepper.cpp:24:
                 from sketch\Sd2Card.cpp:20:
                 from sketch\temperature.h:24,
                 from sketch\ultralcd.cpp:1:
                 from sketch\BlinkM.cpp:5:
In file included from sketch\SdBaseFile.cpp:24:0:
SdBaseFile.h:38:8: error: using typedef-name 'fpos_t' after 'struct'
 struct fpos_t {
c:\program files\windowsapps\arduinollc.arduinoide_1.8.19.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr\avr\include\stdio.h:950:33: note: 'fpos_t' has a previous declaration here
sketch\SdBaseFile.cpp: In member function 'void SdBaseFile::getpos(fpos_t*)':
SdBaseFile.cpp:298:8: error: request for member 'position' in '* pos', which is of non-class type 'fpos_t {aka long long int}'
   pos->position = curPosition_;
SdBaseFile.cpp:299:8: error: request for member 'cluster' in '* pos', which is of non-class type 'fpos_t {aka long long int}'
   pos->cluster = curCluster_;
                 from sketch\motion_control.cpp:22:
                 from sketch\SdFile.cpp:20:
sketch\SdBaseFile.cpp: In member function 'void SdBaseFile::setpos(fpos_t*)':
SdBaseFile.cpp:1496:23: error: request for member 'position' in '* pos', which is of non-class type 'fpos_t {aka long long int}'
   curPosition_ = pos->position;
SdBaseFile.cpp:1497:22: error: request for member 'cluster' in '* pos', which is of non-class type 'fpos_t {aka long long int}'
   curCluster_ = pos->cluster;
                 from sketch\cardreader.h:8,
                 from sketch\stepper.cpp:30:
 struct fpos_t {
                 from sketch\ultralcd.cpp:6:
 struct fpos_t {
                 from sketch\SdFile.cpp:23:
 struct fpos_t {
                 from sketch\SdFatUtil.cpp:20:
exit status 1
                 from sketch\cardreader.cpp:1:
                 from sketch\MarlinSerial.cpp:23:
                 from sketch\cardreader.cpp:2:
 struct fpos_t {
                 from C:\Users\Owner\Desktop\I3_pro_X\Marlin\Marlin.ino:33:
                 from sketch\vector_3.cpp:20:
                 from sketch\temperature.cpp:32:
                 from sketch\digipot_mcp4451.cpp:1:
sketch\temperature.cpp:565:50: warning: extra tokens at end of #ifdef directive
     #ifdef THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_PERIOD && THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_PERIOD > 0
                 from sketch\ConfigurationStore.cpp:1:
                 from sketch\Servo.cpp:44:
 struct fpos_t {
I know, it's a long error but I need to know how to fix it. :geek: :geek: :?
Locked
