LENGUAJE Rostock 301
hola compañeros de batalla e estado guscando algo que trate sobre como cambiar el lenguaje de la rostock 301 y no e encontrado nada, alguien en este foro tiene el conocimiento de cambiar el lenguaje por favor
Re: LENGUAJE Rostock 301
To my knowledge, this great printer model has a menu in the universal language.
si te refieres al ingles si. Pero quisiera ponerla a español y no tengo ni la remota idea porque soy novato en estos andares
MDFPereira
Solo se puede hacer en el firmware.
Si utilizas Marlin, en Configuration.h hay una sección de lenguage.
Abres la pestaña de configuration.h y buscas (con ctrl+f) language.
Cambias la en por es (amarillo en el imagen).
Re-upload del firmware y estas listo.
- 123.png (4.77 KiB) Viewed 16809 times
Na szczęście ten model drukarki nie ma wsparcia Merlina.
Robimy cyrk dalej?
Robimy cyrk dalej?
Gracias por mandar una opciónMDFPereira wrote: Mon Jul 09, 2018 5:05 am Solo se puede hacer en el firmware.
Si me permites un consejo, cuando algo funciona no lo toques, total no vas a mejorar impresión por estas en español o en ingles. Solo es un consejo, en mi caso la anet a8 si la puse en español, pero ésta la dejo como está....
301 Don't run on Marlin.
Its there own firmware called Smartto
