Hola,
soy nuevo en todo esto y me he aventurado a montar la impresora, en principio todo correcto, he seguido las instrucciones creo que correctamente, pero a la hora de intentar hacerla funcionar, no hace nada.
se enciende correctamente, marca la temperatura ambiental correctamente, el LCD parece que todo es correcto y en la última línea aparece "PI3 PRO W Ready ", pero cuando desde el PC le digo conectar, parece que el motor de la base hace un pequeño clack y en el LCD donde aparecía "PI3 PRO W Ready" pone caracteres sin sentido, y si le doy a desconectar vuelve a poner el mensaje de Rready.
he comprobado que cuando le doy a conectar y hace ese pequeño ruido, la base no se puede desplazar, cómo si el motor estuviera bloqueado, y pasados 3 o 4 segundos se libera y ya la puedo desplazar con la mano.
no se que mirar ni como solucionarlo, he revisado los cables y todo parece correcto, alguien me puede ayudar.
Un saludo y gracias.
Problema impresora 3D Prusa i3 PRO
- IMG_5671.JPG (340.44 KiB) Viewed 13357 times
- IMG_5670.JPG (336.27 KiB) Viewed 13357 times
- IMG_5669.JPG (324.08 KiB) Viewed 13357 times
Re: Problema impresora 3D Prusa i3 PRO
Este es el estado del LCD si no la conecto desde el programa
- IMG_5668.JPG (314.43 KiB) Viewed 13356 times
Hola Jordi,
Prueba a quitarle la carga a los motores y cambia el software de impresion. la version que mandan no esta bien. Hay un hilo en el foro donde esta la ultima versio que es la que va bien.
Saludos
Saludos
Welcome, gentlemen.
Remember that this is an international forum.
So there are some rules....
If you have a need to talk to each other, use PM.
In my opinion, your main problem is electromagnetic interference. The solution to this problem has been presented in this forum.
Reinstall Iolo system mechanic in your device to protect your computer from unwanted problems. It protects security and privacy system mechanic download Improves the speed of your pc. System Mechanic secure your PC free from un-required spyware and viruses. Chat with customer care team for reinstall system mechanic.
Iolo system mechanic is the best tuneup utilities for windows operating system. It optimizes PC, protects privacy, manages passwords, deletes malware, recovers data, boosts your pc speed . activate system mechanic It protects privacy and security and secures your pc from unwanted problems. It improves the speed of your pc. For quick assistance talk with an expert!
Iolo system mechanic ultimate defense is a set of PC system utilities, also known as PC optimization software, that helps manage and maintain useful shape devices. system mechanic ultimate defense download System Mechanic Ultimate Defense reinstall speeds up your computer, and if the computer has a virus, it also removes. Talk with customer care team for any queries.
Iolo System Mechanic ultimate defense one of the best security software for your pc, you can protect your computer against internet worms, viruses, and hacker threats. system mechanic ultimate defense It will also increase the speed of your computer. It improves the speed of your pc and Protects Privacy and Security. For quick assistance talk with an expert!
