Drucker hört mitten im druck auf
jommil
Post by jommil »
Wie schon in der Überschrift gesagt, hört der Drucker mitten im Programm auf. Er druckt zuerst 15 layer normal. Dann stoppt er und reagiert nicht mehr bis ich ihn neu starte.
Kann mir jemand helfen.
Danke im voraus.
Re: Drucker hört mitten im druck auf
Hi,Can your printer print test files? Or does this happen when printing all models? If this happens only when printing the same model, you can try cutting other models.
jommil
Post by jommil »
Leider nicht.
Ich glaube das der Drucker selbst ein Problem hat, da er immer wieder von selbst einen Reset durchführt. Ich wollte gerade ein anderes Modell drucken und er hat erst gar nicht begonnen zu drucken. Zuerst hat er das begonnen sich aufzuheizen und direkt danach machte er wieder einen Reset. Dann stand er einfach nur mehr ohne Bewegung und ich konnte ihn dann nicht mehr bedienen, da er nicht mehr aufhörte neu zu starten bis ich ihn ein und wieder ausgeschaltet habe.
jommil
Post by jommil »
Villeicht helfen diese Bilder noch, um das Verständnis zu klären. Er beginnt ganz normal zu drucken und dann stoppt er mitten im Programm und führt durchgehend Resets durch.
Reset 2
Reset 2
Bild 4.jpg (113.05 KiB) Viewed 8077 times
Reset 1
Reset 1
Bild 3.jpg (117.7 KiB) Viewed 8077 times
Druckerposition
Druckerposition
Bild 2.jpg (196.4 KiB) Viewed 8077 times
Reset 3
Reset 3
Bild 1.jpg (88.77 KiB) Viewed 8077 times
Hi,You can try flashing the firmware again, and then try changing the print model.
jommil
Post by jommil »
For all who have the same problem. Look at your connecting wire from pc to printer. I had the problem that this cable sends noise which i can´t filter out of the system and than the programm always must reset it self and that was the problem. Know i am using a sd card or a better wireconnection.
Thank you William to help me. :D
