I'm finally starting to get some decent prints with my M301 using PLA, even starting to be able to switch colors. While tweaking the temperature settings in slic3r, to change the first layer temperature and then printing with the 3rd extruder, I noticed that the temperature did not change for the second layer and I don't think the first layer was controlled either. It was set to whatever I selected before the print started. I think only the first extruder's hot end is being controlled so when I selected the 3rd one, the temperature didn't change. All 3 thermistor temperature's are mapped to the 1st extruder's connection but not the control.
Any thoughts on how to make this work?
--Dave
M301 software multiple hot end temperature control
Re: M301 software multiple hot end temperature control
Hello Dave Veenoh,
Bonjour Dave Veenoh,
You will find the original text translated into English following this original French text.
Est-ce que vous avez une imprimante 100% d'origine ou avez-vous changé des pièces ?
Pourriez-vous compléter le tableau suivant des paramètres d'impression ? :
Cordialement,
L'ami René
Hello Dave Veenoh,
Do you have a 100% original printer or have you changed parts?
Could you complete the following table of print settings? :
Cordially,
Friend René
Avez-vous des photos ou vidéos de vos impressions 3D ?Fiche d'impression de pièce 3D :
0) Marque de l'imprimante :
1) Modèle de l'imprimante :
2) Nom du dessin OBJ ou STL :
3) Diamètre de la buse : mm
4) Matière utilisée : PLA
5) Couleur de matière : Vert
6) Fabricant de matière :
7) Diamètre de matière : 1.75mm
8) Température de buse : °C
9) Température de plaque : °C
10) Première couche : 0.32mm
11) Autres couches : 0.32mm
12) Nombre de contours : 3
13) % de remplissage : 20%
14) Vitesse d'impression : mm/s
15) Vitesse de déplacement : mm/s
16) Vitesse d'accélération : mm/s
17) Vitesse d'extrusion : mm/s
18) Rétractation : mm
19) Vitesse de rétractation :
Constatation :
Respect des dimensions :
Impression générale :
Correction requise :
Cordialement,
L'ami René
Hello Dave Veenoh,
Do you have photos or videos of your 3D impressions?3D part printing sheet:
0) Printer Brand:
1) Model of the printer:
2) Name of drawing OBJ or STL:
3) Diameter of the nozzle: mm
4) Material used: PLA
5) Material color: Green
6) Manufacturer of material:
7) Material Diameter: 1.75mm
8) Nozzle temperature: ° C
9) Plate temperature: ° C
10) First layer: 0.32mm
11) Other Layers: 0.32mm
12) Number of outlines: 3
13) Filling%: 20%
14) Print Speed: mm / s
15) Travel speed: mm / s
16) Acceleration speed: mm / s
17) Extrusion speed: mm / s
18) Retracting: mm
19) Retracting speed:
Ascertainment :
Respect of dimensions:
General impression :
Correction required:
Cordially,
Friend René
One for all and all for one !
Hi René,
See answers below. Merry Christmas!
--Dave
Do you have a 100% original printer or have you changed parts? I changed the stepper voltages to about .8V. I put washers on any diagonal rods that had slop in them. I put elastic between the pairs of rods. And, probably most importantly, I stiffened the spring of the extruder with a shim. (I just received metal extruders but have not put them in yet.)
0) Printer Brand:
1) Model of the printer: M301
2) Name of drawing OBJ or STL: iP5-earbud-wrap-02.stl
3) Diameter of the nozzle: .4mm
5) Material color: Blue
8) Nozzle temperature: 190° C
9) Plate temperature: 60° C
10) First layer: 0.3mm
11) Other Layers: 0.2mm
12) Number of outlines: 2
13) Filling%: 20%
14) Print Speed: 20 mm / s
15) Travel speed: 60 mm / s
17) Extrusion speed: 20 mm / s
18) Retracting:1 mm
19) Retracting speed:20
Ascertainment :
Respect of dimensions:Good dimensionally
General impression : Good shape with even lines and corners. Printed standing vertical which I could not do on my Printrbot Simple without knocking it over, especially at .2mm layer height. Used Slic3r 1.2.9 on Mac, printed with Octoprint on Raspberry Pi
Correction required:A lot of strings but easy to remove
--Dave
0) Printer Brand:
13) Filling%: 20%
18) Retracting:1 mm
Ascertainment :
- IMG_6567.jpg (281.92 KiB) Viewed 9486 times
Bonjour,
Merci pour toutes les informations et la photo !
Vous auriez d'autres photos qui montrent davantage le fini des impressions ?
Donc, vous diriez qu'avec une cale de renforcement des ressorts des pinces d'extrudeur et réduction drastique des vitesses (divisé par 4 au minimum) vous avez de bonnes impressions ?
Voir le sujet suivant pour d'autres idées de solutions :
http://www.geeetech.com/forum/viewtopic ... 27&t=18578
Cordialement,
L'ami René
Thank you for all the information and the photo!
Would you have more pictures that show the finishing touches?
So you would say that with a spring reinforcement shim extruder clamps and drastic reduction in speeds (divided by at least 4) you have good impressions?
See the following topic for other solution ideas:
Cordially,
Friend René
Bonjour,
Cordialement,
L'ami René
Cordially,
Friend René
Well, good impressions may be overstating it a little. I'm now hopeful that the quality will improve. I still want to print in ABS and, of course, with multiple colors which is the point of the mixing hot end.Lami René wrote:= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Cordially,
Friend René
Attached are a couple of more pictures. I did not take a photo before cleaning up the strings.
--Dave
- IMG_6569.JPG (49.59 KiB) Viewed 9480 times
- IMG_6570.JPG (45.07 KiB) Viewed 9480 times
