Problems and questions arose when printing:
1) presses heated plastic ABS, he sticks to the extruder, is not on the table and presses all around the nozzle.
2) before the start of each print, it is necessary to send through the program axis X / Y / Z home ??? to sensors (up to limit switch)
If you do not poison, before printing the printer forgets that he is on any coordinates (non-zero) and hollows along the axis X to assume its end position for chapels possible (necessary to make an emergency stop in software)
3) the main question above all the trouble, it's not wealth firmware? or Repetier-Host Slic3r - there something missing? .
1 This introduction to 3D printing, 3D printers .... read many forums, but not one did not find support from the load models in the program settings and ending with printing at all, we all basically just the end result.
All of the early thanks.
Sorry for my English.
Купил конструктор prusa i3(http://www.geeetech.com/acrylic-geeetec ... p-917.html) собрал, как мне кажется все правильно, встало куча проблем.
Проблемы и вопросы возникли при печати:
1) давит разогретый АБС пластик он липнет к экструдеру , не на стол , а давит и все вокруг сопла.
2) перед началом каждой печати, надо через программу отправлять оси X/Y/Z домой ??? до датчиков ( до концевиков ),
Если не отравляю , перед печатью принтер забывает что он стоит на каких либо координатах (не нулевых) и долбит по оси допустим X в ее крайнее положение за приделы возможного(приходится аварийную остановку делать программно)
3) главный вопрос все беды выше, это не достаток прошивки ? или Repetier-Host Slic3r - тут что то упущено? .
Это 1 знакомство с 3д печатью, 3д принтерами.... читал много форумов, но не на 1 не нашел, сопровождения от загрузки модели в программу, заканчивая настройками и печатью вовсе, у всех в основном только конечный результат.
Всем за ранние спасибо.
