Sulla mia scheda madre ci sono 4 driver X-Y-Z-Estrusore
Vorrei sapere chi comanda il motore del trascinatore?
La stampa inizia bene ma ad un certo punto è come se il motore del trascinatore non ce la facesse a spingere il filo.
Allego foto scheda madre GT2560_v3.0
Motore trascinatore filo
- GT2560V3%20wires.png (2.69 MiB) Viewed 5399 times
Re: Motore trascinatore filo
Hi, can you provide video? Here you can upload compressed files.
Adesso ho provato ad alzare un po la VRef di E0
Voglio vedere se cambia qualcosa
Anche perché la stampa di ieri sera è ok mentre la stampa di questa mattina si è bloccata con errore dopo circa 3 ore MINTEMP-BED
Non è la prima volta che esce questo errore sul display
If a temperature error occurs, it is recommended that you check whether the thermistor wiring of the heat bed is intact,
or you can use a multimeter to measure the resistance of the thermistor.
Ringrazio anche qui per il consiglio.
Per curiosità, quanto devo misurare di resistenza sul termistore?
Grazie ancora.
Cordialità
Grazie ancora.
Cordialità
The thermistor of the hot bed can be
